Arctic Liquid Freezer WS360-SP6 Review: una AIO para EPYC y Threadripper que sorprende por precio
por Javier Rodríguez
Radiador
Bomba
Ventiladores
398 (L) x 120 (W) x 38 (H) mm
800–3000 rpm (PWM)
3 x P12 Pro PST CO 600–3000 rpm
169 euros
Puntuación de Arctic Liquid Freezer WS360-SP6 en la review:
Introducción a las características del Arctic Liquid Freezer WS360-SP6
Arctic tiene algunos de los mejores sistemas de refrigeración líquida completamente integrados. Modelos que hasta ahora habían ofrecido excelentes soluciones para el mercado doméstico. Hoy nos llega una alternativa para sistemas profesionales que se sustenta en los mismos principios, pero completamente adaptada a sistemas profesionales.
Geeknetic Arctic Liquid Freezer WS360-SP6 Review: una AIO para EPYC y Threadripper que sorprende por precio 1
Los nuevos sistemas Liquid Freezer WS360 se adaptan tanto a sistemas AMD como Intel, de varias generaciones, con un bloque completamente adaptado a cada socket profesional. Una solución completamente personalizada cuyo objetivo es ofrecer la refrigeración adecuada para estos procesadores, que suelen tener consumos muy elevados, en un formato fácil de instalar, de precio realmente poco habitual para este mercado, y que además ofrezca un resultado excelente a nivel de gestión de ruido.
Nosotros vamos a probar la versión adaptada para socket SP6 de AMD, que cubre a los procesadores más recientes de la gama EPYC de AMD, pero también a los Threadripper 9000, que consumen 350 W en cualquiera de sus configuraciones. Procesadores con unos requisitos de refrigeración elevados para los que Arctic ha preparado toda su artillería. Artillería que incluye radiadores de gran tamaño, ventiladores especializados y un bloque de intercambio diseñado a medida de estos procesadores.
Geeknetic Arctic Liquid Freezer WS360-SP6 Review: una AIO para EPYC y Threadripper que sorprende por precio 2
El diseño hecho a medida de estos procesadores viene soportado por una garantía de hasta 6 años para todos sus componentes, con capacidad de refrigerar hasta 800 W y precios que oscilan, dependiendo del modelo, entre los 170 y los 180 euros. Nosotros hemos usado la versión SP6, que abarca los sockets más recientes de AMD, incluidos todos los Threadripper recientes.
Características Técnicas del Arctic Liquid Freezer WS360-SP6
  • Especificaciones generales
    • Compatibilidad: AMD SP6, SP3, sTR5, sWRX8, sTRX4, TR4
    • Pasta térmica (TIM): MX-7 (2 g)
    • Garantía: 6 años
    • Temperatura ambiente de funcionamiento: 0 – 40 ºC
    • Peso: 2100 g
    • Bomba: 800 – 3000 rpm (control PWM)
    • Corriente / Voltaje (bomba): 0.35 A | 12 VDC
    • Cold Plate: Cobre con aletas micro-split (Micro Skived Fins)
    • Longitud del tubo: 450 mm
    • Diámetro del tubo: Exterior 12.4 mm / Interior 6.0 mm
    • Conector: 4 pines (ventilador)
  • Radiador
    • Material: Aluminio
    • Dimensiones: 398 (L) x 120 (W) x 38 (H) mm
  • Ventiladores
    • Modelo: 3 x P12 Pro PST CO
    • Dimensiones: 120 x 120 x 25 mm
    • Velocidad: 600 – 3000 rpm
    • Flujo de aire: 77 cfm | 131 m³/h
    • Presión estática: 6.9 mmH₂O
    • Rodamiento: Fluid Dynamic Bearing
    • Corriente / Voltaje: 0.33 A | 12 VDC
    • Longitud del cable: 400 mm + 80 mm (daisy-chain)
    • Conector: 4 pines PWM + socket 4 pines
  • Conector 4 pines (PWM)
    • Pin 1: GND (masa)
    • Pin 2: +12 V
    • Pin 3: Tacómetro
    • Pin 4: PWM
  • Información de envío
    • Dimensiones de la caja: 431 (L) x 156 (W) x 154 (H) mm
    • Peso bruto: 2550 g
    • SKU: ACFRE00201A
    • EAN: 4895256000843
    • UPC: 840033403511
Radiador y tubos
Uno de los puntos críticos de cualquier sistema de refrigeración líquida lo encontramos en el radiador y los ventiladores; la suma de ambos es la que define la capacidad de refrigeración de un sistema cerrado de este tipo. Arctic tiene la costumbre, incluso en sus sistemas domésticos, de añadir radiadores de gran espesor. Son radiadores de tamaño estándar, 360-420 mm como máximo, con 360 mm como estándar en estos sistemas profesionales, porque, entre otras cosas, es más fácil poder integrarlos en chasis diseñados para servidores o estaciones de trabajo.
Geeknetic Arctic Liquid Freezer WS360-SP6 Review: una AIO para EPYC y Threadripper que sorprende por precio 3
Otra de las características habituales de los radiadores de Arctic es que ofrecen un espesor poco habitual. Concretamente 38 mm, 13 mm más que el espesor de un radiador tradicional. Esto aumenta casi un 40% la capacidad de refrigeración, pero exige también mejores ventiladores y, como veremos después, Arctic tiene los adecuados para este tipo de tarea. De hecho, usa sus mejores ventiladores de 120 mm en su versión orientada para uso continuo.
Geeknetic Arctic Liquid Freezer WS360-SP6 Review: una AIO para EPYC y Threadripper que sorprende por precio 4
El radiador está fabricado en aluminio y tiene la estructura habitual de canalizaciones planas comunicadas mediante fleje de aluminio de alta densidad, que es la que maximiza la superficie de intercambio. La única diferencia es cómo Arctic equilibra el tamaño adicional y los componentes necesarios para darle el servicio adecuado.
Geeknetic Arctic Liquid Freezer WS360-SP6 Review: una AIO para EPYC y Threadripper que sorprende por precio 5
Parte de estos componentes que tienen que ir alineados con este radiador son los tubos. Arctic usa en este modelo tubos de gran espesor, pero además con un material de gran calidad como es el EPDM con protección adicional de tipo textil. El EPDM es un monómero sintético denominado “Etileno Propileno Dieno” que tiene unas prestaciones excelentes para este tipo de entornos de uso.
Geeknetic Arctic Liquid Freezer WS360-SP6 Review: una AIO para EPYC y Threadripper que sorprende por precio 6
Tiene una capacidad de flexibilidad sobresaliente, a la que se unen otras prestaciones como la resistencia al desgaste, su nula interacción con otros compuestos, con especial resistencia a los rayos UV, ozono, cambios de temperatura y también una baja permeabilidad, lo que se traduce en menos necesidad de mantenimiento. Además, su rango de temperatura de trabajo es espectacular, soportando desde -40 hasta 140 grados sin alteraciones a nivel molecular.
Se usa en aplicaciones profesionales e industriales que incluyen juntas, mangueras, sistemas de presión moderada, etc. Arctic ha usado este material para ofrecer una garantía superior de duración y uso las 24 horas, donde además se trabaja la protección del tubo mediante una cubierta de nylon que hace el tubo más resistente y, a la vez, más estético. Los tubos tienen un largo generoso, con 450 mm de longitud.
Bomba e intercambiador
Quizás el elemento más especial de este kit no es el que más impacto tiene, aunque suma. El bloque de intercambio de este modelo, y por eso hay tres versiones, se ha diseñado específicamente para los sockets a los que va a dar cobertura. Esto es así porque el tamaño va completamente hecho a medida; eso incluye la chapa de intercambio, con una micronalización extendida en superficie, para magnificar el intercambio de calor.
Geeknetic Arctic Liquid Freezer WS360-SP6 Review: una AIO para EPYC y Threadripper que sorprende por precio 7
Está fabricada en cobre, no podía ser de otro modo, y además los anclajes están diseñados no solo para encajar en el soporte propio de los sockets, sino además para usar la misma llave con ajuste dinamométrico que viene de serie con estos procesadores. Todo está diseñado a medida del procesador.
Geeknetic Arctic Liquid Freezer WS360-SP6 Review: una AIO para EPYC y Threadripper que sorprende por precio 8
La bomba está cuidada para ofrecer capacidad de servicio 24 horas, los 365 días del año, con seis años de garantía. Ofrece control de velocidad con frecuencias de entre 800 y 3000 rpm, con control mediante PWM. El objetivo es maximizar la durabilidad y el rendimiento, a la vez que es capaz de ofrecer un excelente equilibrio entre frecuencias medias y rendimiento. Los racores en la bomba ofrecen cierta capacidad de giro y adaptación. Esto facilita el montaje en todo tipo de sistemas.
Geeknetic Arctic Liquid Freezer WS360-SP6 Review: una AIO para EPYC y Threadripper que sorprende por precio 9
Ventiladores
Para el elemento más crítico a la hora de eliminar vatios de carga, Arctic ha usado tres ventiladores de una de sus gamas más capacitadas y, además, en una versión con doble rodamiento de bola pensada precisamente para entornos donde el sistema no para o puede estar encendido y trabajando en cargas elevadas de forma continuada.
Geeknetic Arctic Liquid Freezer WS360-SP6 Review: una AIO para EPYC y Threadripper que sorprende por precio 10
Los ARCTIC P12 Pro PST CO disfrutan de todas las prestaciones de esta gama, como su amplio rango de frecuencia de uso, su configuración PWM con cable de entrada y salida o sus altos niveles de presión estática, pero también añaden algo que no tienen el resto de modelos: una configuración con rotor extendido y doble rodamiento de bola que permite a este modelo un funcionamiento continuado; de ahí su denominación “Continuous Operation”.
Geeknetic Arctic Liquid Freezer WS360-SP6 Review: una AIO para EPYC y Threadripper que sorprende por precio 11
El kit monta tres de estos ventiladores. Ofrecen una frecuencia de trabajo de entre 600 y 3000 rpm, con control PWM que permite parada completa por debajo del 5% de impulso. Producen hasta 77 CFM, alrededor de los 131 m³/h, de flujo de aire y una presión estática a máxima frecuencia de hasta 6,9 mm H₂O, que es un nivel muy elevado para un ventilador de 120 mm. Todo esto permitiendo uso continuado y seis años de garantía.
Geeknetic Arctic Liquid Freezer WS360-SP6 Review: una AIO para EPYC y Threadripper que sorprende por precio 12
¿Y cómo consigue este rendimiento Arctic en este ventilador? Combinando varios elementos de su diseño y mecánica. El formato es de siete palas grandes en una configuración rígida con aro axial. Esto estabiliza el giro, que además se calibra en fábrica para cada ventilador. Cada ventilador incluye un microcontrolador SOTA que reduce el ruido, compensa las fluctuaciones de carga y protege al ventilador de picos de corriente.
Geeknetic Arctic Liquid Freezer WS360-SP6 Review: una AIO para EPYC y Threadripper que sorprende por precio 13
Otro factor importante en su diseño es que apenas deja 0,855 mm de distancia entre el aro de las palas y el propio marco del ventilador. Es también un ventilador pesado, con casi 200 g por unidad. El ruido máximo generado por este ventilador es inferior a los 30 dBA, por lo que el equilibrio entre ruido y rendimiento es extraordinario. Una unidad perfecta para combinar con el resto de componentes y hacer que este kit de refrigeración líquida entre en la élite de una serie de modelos muy especializados.
Geeknetic Arctic Liquid Freezer WS360-SP6 Review: una AIO para EPYC y Threadripper que sorprende por precio 14
Caracteristicas tecnicas del ARCTIC P12 Pro PST CO
  • Modelo: P12 Pro PST CO
  • Garantía: 6 años
  • Temperatura de operación: 0 a 40 °C
  • Peso: 185 g
  • Velocidad del ventilador: 600 - 3000 rpm (control PWM)
  • Parada: 0 rpm por debajo del 5% PWM
  • Flujo de aire: 77 cfm / 131 m³/h
  • Presión estática: 6.9 mmH2O
  • Rodamiento: doble bola (Dual Ball Bearing)
  • Voltaje: 12 V DC
  • Voltaje de arranque: 3.3 V DC
  • Consumo: 0.33 A
  • Conector: 4 pines (PWM) con splitter
Montaje y rendimiento
Arctic nos tiene acostumbrados a que sus kits de refrigeración líquida vienen completamente montados de fábrica, con el cableado pasado por los tubos y, en sus últimos modelos, incluso con la posibilidad de concentrar toda la motorización en un solo conector. Este no es el caso y tiene sentido, porque el entorno de uso debe permitir poder cambiar elementos rápidamente o también personalizar completamente el montaje.
Geeknetic Arctic Liquid Freezer WS360-SP6 Review: una AIO para EPYC y Threadripper que sorprende por precio 15
Geeknetic Arctic Liquid Freezer WS360-SP6 Review: una AIO para EPYC y Threadripper que sorprende por precio 16
Es un kit, por otro lado, cómodo de montar porque los ventiladores principales tienen conexión en “Y”, así que podemos concatenar unos con otros. La gran capacidad de adaptación a frecuencias de la bomba también nos permite conectarla a los mismos conectores de los ventiladores y usar un solo puerto PWM para disipadores de CPU. El conjunto consume solo 15 W, que, con una capacidad de refrigeración de hasta 800 W, es sin duda una espectacular relación coste-rendimiento.
Geeknetic Arctic Liquid Freezer WS360-SP6 Review: una AIO para EPYC y Threadripper que sorprende por precio 17
Podemos ajustar los tornillos para orientar el montaje como queramos.
El kit está completamente personalizado para el socket para el que se ha destinado, así que hasta las herramientas que usaremos para fijarlo son las mismas que usamos para colocar y asegurar el procesador en el socket. El acabado es perfecto, cubriendo toda la superficie, y Arctic remata la configuración añadiendo pasta térmica Arctic MX-7, su última creación en compuestos para transferencia de calor entre superficies.
Geeknetic Arctic Liquid Freezer WS360-SP6 Review: una AIO para EPYC y Threadripper que sorprende por precio 18
Rendimiento comparado con un Silverstone XE360-TR5
Este disipador de SilverStone es también de los más elaborados del mercado, con un diseño realmente efectivo para mantener estos procesadores dentro de sus parámetros de funcionamiento. Es una gran alternativa, pero su precio ronda los 400-500 euros en el mercado europeo. Es sensiblemente más caro.
AMD Threadripper 9970X Temperatura CPU Carga (Cº) Frecuencia CPU Carga (MHz) RPM ventilador
Ruido del sistema (dBA)
Silverstone XE360-TR5 83 4450 2800
46
Arctic Liquid Freezer WS360-SP6 78 4530 2600 33
Temperatura de CPU
Geeknetic Arctic Liquid Freezer WS360-SP6 Review: una AIO para EPYC y Threadripper que sorprende por precio 19
Ruido del sistema
Geeknetic Arctic Liquid Freezer WS360-SP6 Review: una AIO para EPYC y Threadripper que sorprende por precio 20
Veredicto
Arctic combina su experiencia en el mercado de la refrigeración líquida, para entorno doméstico, con sus avances en componentes de refrigeración profesionales para lograr un producto redondo. Completamente personalizado para los sockets profesionales más recientes y extendidos, con una cobertura completa para los mismos y una fijación también completamente personalizada para ellos.
Geeknetic Arctic Liquid Freezer WS360-SP6 Review: una AIO para EPYC y Threadripper que sorprende por precio 21
La combinación de un radiador grande, de gran superficie de intercambio, pero manteniendo el formato de 360 mm, con tres ventiladores de altas prestaciones hacen que los resultados de rendimiento sean realmente buenos y, además, equilibrando bien el rendimiento con el ruido, puesto que esto podemos montarlo en un servidor pero también en una estación de trabajo con la que convivimos muchas horas.
Geeknetic Arctic Liquid Freezer WS360-SP6 Review: una AIO para EPYC y Threadripper que sorprende por precio 22
No solo están pensados para ofrecer un rendimiento de gran calidad, sino que además se han diseñado para ofrecer este rendimiento de forma sostenida en el tiempo. Seis años de garantía y todos los componentes mecánicos pensados para su uso continuado nos garantizan la máxima disponibilidad durante muchos años. El precio de esta generación es atractivo, con precios entre los 160 y los 180 euros impuestos incluidos. Normalmente este tipo de soluciones profesionales rondan los 400.
LO MEJOR
Rendimiento magnífico, con niveles muy controlados de ruido
Pensado para durar, con seis años de garantía
Podemos usar la misma herramienta de montaje del procesador para su fijación
Incluye pasta térmica Arctic MX-7
Un precio espectacular para este segmento de producto
LO PEOR
Los tubos no son muy flexibles, sobre todo en los racores del bloque, con poco rango de giro
Premio a Arctic Liquid Freezer WS360-SP6
  • Producto: Arctic Liquid Freezer WS360-SP6
  • Fecha: 28/03/2026 12:41:49
